ENDORFY Vero L6 750W Review
por Javier Rodríguez Actualizado: 11/12/2025 2
Potencia
Configuración
Certificado
750W - 63A
Cableado fijo de formato plano con enfundado en conjunto
80 Plus Bronze, Cybenetics Silver
69,90 euros
Puntuación de ENDORFY Vero L6 750W en la review:
Principales prestaciones de la ENDORFY Vero L6 750W
La ENDORFY Vero L6 750W es una fuente sorprendentemente económica para las prestaciones que presenta; podemos comprarla por menos de 70 euros y tiene hermanas aún más económicas con potencias de 650 y 550 vatios. Es una fuente de gama de entrada, pero que realmente sorprende por su precio, que podemos justificar en su diseño de cableado fijo.
Geeknetic ENDORFY Vero L6 750W Review 1
Endorfy usa embalajes facilmente reciclables.
Esta característica la aleja de las gamas más altas de la marca, pero si lo pensamos bien, con esta configuración que vamos a mostrarnos, en un PC de gama media no nos ahorraríamos tantos conectores; no tiene muchos, está pensada para un PC moderno donde la conectividad de periféricos y almacenamiento que requiera alimentación de la fuente pasa a un segundo plano.
Característica ATX 2.4 ATX 2.53 ATX 3.0 ATX 3.1
Interfaz nativa de 16 pines No requerida No requerida 12VHPWR 12V-2×6¹
(estándar > 450W) (estándar > 450W)
Pico de potencia instantáneo No requerido No requerido 200% (100μs) 200% (100μs)
Tiempo de retención tras apagar 17 ms a carga completa 17 ms a carga completa 17 ms a carga completa 12 ms a carga completa
17 ms al 80% recomendado
Desviación de voltaje 12V -5% ~ +5% -5% ~ +5% -7% ~ +5% -7% ~ +5%
Desviación de voltaje PCIe No requerido No requerido -8% ~ +5% -8% ~ +5%
Eficiencia en carga extremadamente baja (10W o 2%) No requerida Requiere ≥60% Requiere ≥60% Requiere ≥60%
Recomienda ≥70% Recomienda ≥70% Recomienda ≥70%
ALPM reemplaza modo de bajo consumo No compatible Compatible Compatible Compatible
Secuencia de arranque T1/T3 T1 < 200 ms T1 < 150 ms T1 < 150 ms T1 < 150 ms
T3: 100–250 ms T3: 100–250 ms T3: 100–250 ms T3: 100–250 ms
El resto poco tiene que envidiar a otras fuentes más caras: ATX 3.1, conector PCI Express 5.1 12V-2x6, doble conector EPS de 12 V para las CPUs y placas base más exigentes y un tamaño realmente compacto, 10 mm menos de lo que marca el estándar, para un máximo de 140 mm de largo. Todo ello con una certificación de calidad, con las medidas de seguridad más completas y avanzadas y con 5 años de garantía.
Geeknetic ENDORFY Vero L6 750W Review 2
La fuente está diseñada con mimo, con conectores internos de gran calidad y un diseño DC-DC half-bridge donde toda la potencia de la fuente se concentra en el raíl de 12 V y los raíles secundarios se obtienen de este raíl principal.
Geeknetic ENDORFY Vero L6 750W Review 3
Este modelo además presenta doble certificación, 80 Plus Bronze y Cybenetics Silver, y es compatible con ATX 3.1, soportando también los conectores más recientes, como es el caso del 12V-2x6 certificado hasta 600 W. Endorfy ha usado capacitores chinos certificados para temperaturas de 105 ºC (Teapo 105C 400V 470 µF) con gran calidad en la soldadura de los elementos, incluidos los conectores internos del cableado fijo.
Características técnicas de la ENDORFY Vero L6 750W
  • ENDORFY Vero L6 750 W – características principales:
    • Compatible con ATX 3.1
    • Cable de alimentación 12V-2x6 de 600 W
    • Certificación Cybenetics Silver
    • Certificación 80 PLUS® Bronze
    • Ventilador Stratus de 120 mm
    • Condensadores de alta calidad
    • Garantía de 5 años
  • ENDORFY Vero L6 750 W – especificaciones técnicas:
    • Código de producto: EY7A014
    • EAN: 5903018668901
    • Tipo de producto: Fuente de alimentación ATX
    • Color: negro
    • Dimensiones (Al×An×L): 87×140×150 mm
    • Potencia continua: 750 W
    • Eficiencia: Cybenetics Silver, 80 PLUS® Bronze
    • Cableado: no modular
    • Ventilador: Stratus 120 mm, 1800 rpm ±10%
    • Rodamiento del ventilador: FDB
    • Protecciones:
      • OVP
      • UVP
      • OCP
      • SCP
      • OPP
      • SIP
      • OTP
    • Voltaje de entrada: 200–240 V
    • Recuento de conectores y longitud de cables:
      • 1× 12V-2x6, 16 PIN, 600 mm, 600 W
      • 2× EPS 12V 8-PIN (4+4), 670–820 mm
      • 1× ATX 24-PIN, 570 mm
      • 3× PCI-E 8-PIN (6+2), 560–710 mm
      • 5× SATA, 500–800 mm
      • 1× MOLEX, 800 mm
    • MTBF: 80 000 h
    • Garantía: 60 meses
  • ENDORFY Vero L6 750 W – datos logísticos:
    • Dimensiones de la caja de venta: 273×100×220 mm
    • Peso (neto): 1,64 kg
    • Peso (bruto): 2,17 kg
    • Dimensiones del cartón master: 600×235×290 mm
    • Peso del cartón master (bruto): 13,77 kg
    • Cantidad de producto en cartón master: 6 uds
  • Contenido del set:
    • 1× Fuente de alimentación Vero L6 750 W
    • 1× Cable de alimentación
    • 1× Set de montaje
    • 1× Manual de usuario
Especificaciones técnicas de la ENDORFY Vero L6 750W
La ENDORFY Vero L6 750W con ATX 3.1 ofrece un raíl único de 12 V capaz de concentrar toda la potencia de la fuente, proporcionando una corriente máxima que ronda los 64 amperios. Los raíles secundarios de 5 V y 3,3 V cuentan con capacidades típicas de 20 A cada uno, pudiendo alcanzar conjuntamente hasta 120 W. Como digo, todo parte del raíl principal de 12 V gracias a su topología DC-DC, que es clave para que una fuente económica como esta logre certificaciones de calidad.
Geeknetic ENDORFY Vero L6 750W Review 4
La certificación 80 Plus Bronze garantiza una eficiencia sólida incluso bajo cargas elevadas, superando el 85% a plena carga con entrada de 230 V y rondando el 88% en torno al 50% de uso. Es evidente que queda lejos de otros modelos con certificación más elevada, pero sí que nos da unos mínimos de gran calidad y, sin duda, el precio es realmente atractivo: 70 euros por una fuente ATX 3.1 de 750 W de potencia.
Geeknetic ENDORFY Vero L6 750W Review 5
ENDORFY ha realizado una doble certificación en este modelo logrando un grado Silver en la certificación independiente Cybenetics. Esto obliga a una eficiencia igual o superior al 87% y menor al 89%. Además, ofrece certificación sonora Standard++ que indica que el ruido máximo de la fuente ronda entre los 30 y los 35 dBA: el ruido que tendríamos en una biblioteca con todo el mundo en silencio. Cybenetics también ha certificado esta fuente como completamente compatible con las especificaciones ATX 3.1 de Intel.
Geeknetic ENDORFY Vero L6 750W Review 6
Esta fuente ATX 3.1 incorpora todas las protecciones electrónicas que esperaríamos de un modelo moderno y de calidad. Entre ellas encontramos OTP (protección contra sobretemperatura), OCP (sobreintensidad), OPP (sobrecarga), SCP (cortocircuito), OVP (sobrevoltaje), UVP (subvoltaje) y, muy destacable, SIP (protección contra sobretensión de entrada), una característica que todavía hoy no es habitual en gamas medias y que aporta un extra de seguridad ante picos eléctricos causados por la red.
Cableado fijo para una solución económica pero completa
Sin duda, uno de los elementos que abarata a la ENDORFY Vero L6 750W es la inclusión de cableado fijo; con esto quiero decir que es la configuración clásica donde todo el cableado está fijado a la fuente y tendremos que gestionarlos, los usemos o no.
Geeknetic ENDORFY Vero L6 750W Review 7
Lo bueno es que el diseño de la fuente es inteligente y centrado en el objetivo principal de un ordenador moderno, que es dar calidad de alimentación al procesador y a una tarjeta gráfica y quizá a algún periférico, pero sin poner el foco en la alta capacidad de conectar muchas cosas.
Geeknetic ENDORFY Vero L6 750W Review 8
Cuenta con dos conectores EPS de 8 contactos para suministrar potencia de 12V al procesador, en un solo cable. También dispone de tres conectores clásicos para gráficas PCI Express de 6+2 contactos: uno de ellos en un cable independiente y otros dos compartiendo cable.
Geeknetic ENDORFY Vero L6 750W Review 9
Para periféricos contamos con dos mazos de cables con tres conectores cada uno. En uno de ellos, tres conectores SATA en línea, y en el otro, dos conectores SATA y un Molex clásico. En mi opinión, más que suficiente.
El cable estrella es el 12V-2x6 de 16 contactos certificado para potencias de hasta 600W en un solo conector. Evidentemente, esta fuente no está pensada para dar vida a una RTX 5090, pero sí que podemos instalar 5070 Ti hacia abajo sin el más mínimo problema, acompañándola, claro, de un buen procesador.
Geeknetic ENDORFY Vero L6 750W Review 10
El cableado es sencillo, plano en todos los cables, incluido el ATX-24, así que es fácil de ocultar y canalizar los cables que no vayamos a usar. Me gusta también la forma en la que se han soldado a la placa base, de forma brillante, así que no solo están bien rematados, sino bien fijados a la entrada de la fuente y son de gran calidad.
Ventilación con ventilador Stratus 120 mm
La ventilación de este modelo corre a cargo de un ventilador de ENDORFY, un Stratus de 120 mm; ocupa casi toda la fuente, que tiene un largo de tan solo 140 mm. El ventilador está siempre en giro, pero hasta el 50% de carga la velocidad de rotación es mínima, menos de 600 rpm.
Geeknetic ENDORFY Vero L6 750W Review 11
A partir del 50% de carga es cuando la fuente requiere más disipación. Al 100% de carga, el ventilador gira a alrededor de las 1700 rpm con un ruido cercano a los 40 dBA; en cargas medias el nivel de ruido justifica su certificación, con poco más de 30 dBA. A mí me parece perfectamente aceptable y el ventilador hace un gran trabajo.
Rendimiento
Esta es una de las fuentes más sencillas que hemos probado en nuestro laboratorio en los últimos tiempos, pero sorprende por su calidad, sus niveles de eficiencia para su precio y cómo sostiene la potencia en carga para cumplir con el estándar ATX 3.1.
Carga al 25%
Geeknetic ENDORFY Vero L6 750W Review 12
Carga al 50%
Geeknetic ENDORFY Vero L6 750W Review 13
Carga al 75%
Geeknetic ENDORFY Vero L6 750W Review 14
Carga al 100%
Geeknetic ENDORFY Vero L6 750W Review 15
Pruebas de resistencia (no todas las fuentes cuentan con más de uno o dos raíles, de ahí los 0)
Geeknetic ENDORFY Vero L6 750W Review 16
Pruebas de picos de carga ATX 3.0
160% Voltaje Desviación
FSP Hydro G Pro 1000W ATX 3.0 11,6 2,37%
be quiet! Dark Power 13 1000W 11,7 2,34%
Seasonic Vertex GX-1000 11,7 2,36%
be quiet! Pure Power 12 M 1000W 11,5 2,40%
FSP Hydro TPM Pro 1200w ATX3 Platinum 11,8 2,33%
Be quiet! Dark Power Pro 13 1300W 11,8 2,33%
FSP Hydro Ti PRO ATX3 1000W 11,8 2,35%
Seasonic Prime PX-1600 ATX3 1600W 11,9 2,31%
MSI MPG A1000G PCIE5 11.5 2.39%
Seasonic Focus GX-850 ATX3 11,6 2,35%
Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W 11,7 2,37%
Enermax REVOLUTION D.F. X 1050W 11,7 2,38%
Cooler Master V 1600 Platinum V2 11,9 2.40%
FSP MEGA TI 1650W 11,9 2,41%
be quiet! Power Zone 2 1000W 11,85 2,35%
Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition 12,0
2,29%
Corsair HX1200i Series 4 11,85
2,32%
Be quiet! Pure Power 13 M 850W 11,6
2,36%
FSP VITA GM 1000W 11,5 2,38%
Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold 11,6 2,35%
Corsair HX1000i SHIFT 11,86
2,33%
be quiet! Dark Power 14 1200W Titanium 12,0 2,30%
LC-POWER LC6850G-SI V3.1 11,6
2,37%
LC-POWER LC1000P2 V3.1 Platinum Pro 1000W 11.80
2.30%
ENDORFY Vero L6 750W 11,6 2,39%
200% Voltaje Desviación
FSP Hydro G Pro 1000W ATX 3.0 11,33 4,67%
be quiet! Dark Power 13 1000W 11,41 4,52%
Seasonic Vertex GX-1000 11,35 4,64%
be quiet! Pure Power 12 M 1000W 11,31 4,71%
FSP Hydro TPM Pro 1200w ATX3 Platinum 11,51 4,50%
Be quiet! Dark Power Pro 13 1300W 11,53 4,48%
FSP Hydro Ti PRO ATX3 1000W 11,32 4,67%
Seasonic Prime PX-1600 ATX3 1600W 11,57 4,41%
MSI MPG A1000G PCIE5 11,3 4,69%
Seasonic Focus GX-850 ATX3 11,32 4,62%
Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W 11,33 4,65%
Enermax REVOLUTION D.F. X 1050W 11,33 4,65%
Cooler Master V 1600 Platinum V2 11.58 4.43%
FSP MEGA TI 1650W 11,65 4,38%
be quiet! Power Zone 2 1000W 11,53 4,49%
Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition 11,6
4,21%
Corsair HX1200i Series 4 11,53
4,44%
11,34
4,60%
FSP VITA GM 1000W 11,32
4,63%
Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold 11,33 4,61%
Corsair HX1000i SHIFT 11,55 4,48%
be quiet! Dark Power 14 1200W Titanium 11,6
4,39%
LC-POWER LC6850G-SI V3.1 11,30 4.65%
LC-POWER LC1000P2 V3.1 Platinum Pro 1000W 11.56
4.63%
ENDORFY Vero L6 750W 11,58 4,49%
Esta pequeña fuente sorprende por su relación calidad-precio. Son 750 W por 70 euros, que ya de por sí está bastante bien, pero además ofrece ATX 3.1, con conectividad PCI Express Gen 5.1, diseño DC-DC con certificación Cybenetics Silver, un tamaño compacto de 140 mm, doble conector EPS de 12 V y un comportamiento sonoro realmente bueno para su rango de precios. Todo esto soportado con 5 años de garantía.
Geeknetic ENDORFY Vero L6 750W Review 17
No todo es perfecto, claro: el ventilador no tiene parada completa, los transistores son buenos pero no de fabricación japonesa y es evidente que su diseño de cableado fijo nos obliga a más gestión estética a la hora de montarla.
Aun así, creo que este último punto está bien gestionado con cableado de calidad, con los elementos justos para no quedarnos cortos, pero eliminando cables y conectores extra que no vamos a usar. Para mí, en conjunto, es una fuente que perfectamente puedo recomendar por su relación calidad-precio.
LO MEJOR
Excelente precio para sus prestaciones
ATX 3.1 y PCI Express 5.1 por menos de 70 euros
Certificados 80 Plus Bronze, Cybnetics Silver y Cybenetics Standard++
Muy compacta, 140mm de largo
Silenciosa, con ventilador Stratus de 120mm
LO PEOR
Los capacitadores chinos no son nuestra opción favorita pero es una fuente bien fabricada y con un precio excelente.
Premio a ENDORFY Vero L6 750W
  • Producto: ENDORFY Vero L6 750W
  • Fecha: 11/12/2025 5:05:36
